气相色谱(GC)
阿du
第1楼2009/06/25
理论上当然越接近1越好,一般要3个9以上。其实具体还要看你对方法的要求了。而且线性系数好不代表就准确,还要通过标样回收率来验证。
雾非雾
第2楼2009/06/25
ECD因为不容易稳定到0.995以上就可以。其它至少0.999以上,最好是四个9.
morven18
第3楼2009/06/25
有没有相关文献或分析书籍有提到类似资料可供佐证???
dszha
第4楼2009/06/25
对于手动顶空进样达到三个9就不错了,达到四个9很难。
pierer
第5楼2009/06/25
如果曲线确实不能令人满意,用分段去定量都是可以吧,不知道有没有人这样做
jiangshuying198
第6楼2009/06/25
不同的样品就不一样的吧,大气样的话99.8以上就行了,之前做过农药残留要99.9以上的。
geminin
第7楼2009/06/25
我记得应该是3个9才可以,
aniangel
第8楼2009/06/25
看不懂哦看不懂哦
我的8090
第9楼2009/06/25
线性好,才打好了做准的基础。
qingjun1
第10楼2009/06/25
我自认为是按照你所检测的样品检测结果要求的精度,来对你的曲线拟合系数进行限制,有相关系数表可以查询。
