zhangyingfu138
第7楼2011/01/13
跑题了!现在LZ用的是ICP-OES测的Hg!大家只要发表观点说出为什么会这样前后测试有差异,而不是让它去买台原子荧光!
我本人的观点是,样品基体比较复杂,含有大量的干扰金属离子!如果把样品稀释就可以降低基体的干扰(但保证稀释的样品中Hg仪器可以检测到)!我VARIAN的和你型号一样,没出现过这种情况,因为这种样品很少,以后会留意下!
但是有次用PE的ICP测试干电池中的Hg就出现这种情况,平行样很差,重测又不一样,观看图谱发现有其它金属干扰,稀释后就可以降低干扰了,是不含Hg的!当时VARIAN的罢工了,要不做个比对就好了!
chasel1314
第9楼2011/01/13
感谢 zhangyingfu138的解释,我主要是看了一下谱峰的位置非常漂亮,又与标线能够重合所以才认为数据没问题,结果再测就低了。
