气相色谱(GC)
yzguo 2011/01/11
钢瓶出口压力正常与否?是不是太低了。
nbwqj 2011/01/11
柱子装了是否漏气
zyt1986421 2011/01/11
打开盖板,从进样口开始用试漏瓶逐一排查
symmacros 2011/01/11
请问O型圈是否老化?或O型圈上面的螺丝上好了吗?柱子的接头的石墨垫松动?
fan_wenyu 2011/01/11
看看柱子与进样口的接口.
yzguo
第1楼2011/01/11
nbwqj
第2楼2011/01/11
zyt1986421
第3楼2011/01/11
symmacros
第4楼2011/01/11
fan_wenyu
第5楼2011/01/11
coffee8
第6楼2011/01/11
通过楼主的描述可以判断 你的问题就是出在进样口前后大家分析的几个方面都是有可能导致问题的原因楼主可以自己一一排除一下!其他版友还有什么建议可以继续献计献策!
天天洗碗
第7楼2011/01/11
楼主是怎么判断进样口漏气的?是压力上不去还是漏气?有时候方法设置不合理压力也不会上去的
xaqeva
第8楼2011/01/11
谢谢各位的关心,是本人在装柱子时的失误,原因是我的柱子与进样口的连接螺丝没拧紧,低级错误,望大家谅解!
seawater100
第9楼2011/01/12
学习了!!!!
郁金香
第10楼2011/01/12
将进样隔垫、石墨垫及O形圈都更换一下,将色谱柱截去一段后再重新装上试试,一般进样口漏气都是这些原因。
