做石油烃溶剂有峰怎么解决
气相色谱(GC)
  • 用的赛默飞TRACE1300气相色谱,准备做石油烃方法验证进色谱纯的正己烷,一直有杂峰,不进样走程序升温没杂峰,进样瓶进样针都是新的,隔垫和衬管也是新的,不知道问题出在哪了,还是本身溶剂有问题,请大家帮忙教学一下。
  • 123
    第1楼2022/06/18
    系统有污染和残留,建议先老化柱子,再更换隔垫,检查衬管,玻璃毛,必要时也更换,清洗进样口,分流管,最后排查检测器。依次逐个排查,直到找到原因
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/18
    既然空白样没有问题。那就只能是正己烷本身的问题了。
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/06/18
    色谱纯不见得就没有杂质,有杂质峰也是正常的,只要不影响物质检测就行
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/18
    不进样走空针没杂峰,走正己烷溶剂有杂峰,那说明杂峰来源于试剂,说明该批次试剂对目标物测试有干扰。特别是石油烃是整段积分的,空白很容易超过检出限。所以楼主可以更换批次溶剂,购买农残级的。还有楼主可以对现有溶剂进行提纯,比如通过旋蒸溶剂收集的办法进行提纯除杂
  • 娃哈哈
    第5楼2022/06/18
    谢谢,排除了好几天感觉就是溶剂本身的问题。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不进样走空针没杂峰,走正己烷溶剂有杂峰,那说明杂峰来源于试剂,说明该批次试剂对目标物测试有干扰。特别是石油烃是整段积分的,空白很容易超过检出限。所以楼主可以更换批次溶剂,购买农残级的。还有楼主可以对现有溶剂进行提纯,比如通过旋蒸溶剂收集的办法进行提纯除杂
  • 娃哈哈
    第6楼2022/06/18
    要做检出限,空白不能检出
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:色谱纯不见得就没有杂质,有杂质峰也是正常的,只要不影响物质检测就行
  • 娃哈哈
    第7楼2022/06/18
    这些问题基本都排除了,全是换的新的。
    123(m3149125) 发表:系统有污染和残留,建议先老化柱子,再更换隔垫,检查衬管,玻璃毛,必要时也更换,清洗进样口,分流管,最后排查检测器。依次逐个排查,直到找到原因
  • mingxiaoyan
    第8楼2022/06/18
    可以考虑换个牌子的试试
    娃哈哈(Insm_be2567fb) 发表:要做检出限,空白不能检出
  • 安平
    第9楼2022/06/20
    仪器空白正常,那么溶剂不良的可能性比较大。
    建议更换溶剂。
    也可以考虑作为背景扣除掉。
