【求助】过几分钟就说电源断开是怎么回事?
  • zxl317189452
    2011/01/11
  • 我们安捷伦的1100液相色谱怎么在分析样品的时候操作界面上的泵、柱子、检测器都变红了,说电源断开了,但是我们什么都是好的,过一会又正常了,但是实验就不能正常做了。还有就是有的时候也会不断的出现说柱温箱盖子打开了 但是根本就是好的 就很郁闷 这都是为什么?请高人指点下
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/11
    是不是操作软件有问题呢?
    可以先咨询一下仪器工程师
  • zhuge
    第2楼2011/01/11
    把软件关掉,电脑重启一下试试看。我们做气相色谱的时候也会这样子,重启电脑后就正常了
  • 雾非雾
    第3楼2011/01/11
    像是开关控制电子元件不稳定了,有没有打800问问工程师。
  • 有水有渝
    第4楼2011/01/11
    是不是有些部件接触不良了,像数据线,柱温箱盖子等
  • 阿三
    第5楼2011/01/11
    是不是接触不良啊
  • zxl317189452
    第6楼2011/01/12
    应该不是接触不良 因为我也试了下 拔掉重新插下 还是会出现这样的问题
  • 有水有渝
    第7楼2011/01/12
    不是接触不良,数据线也没有问题,有没有漏液什么的,要是主板问题那就不好办了。
  • zxl317189452
    第8楼2011/01/12
    这些都没有问题 主板问题?那岂不是很麻烦了?
    有水有渝(xky0230699) 发表:不是接触不良,数据线也没有问题,有没有漏液什么的,要是主板问题那就不好办了。
  • zhengpinglile
    第9楼2011/02/10
    是漏液了,保险丝自动断电,我碰到过,你好好检查一下,看是哪里漏液,我们当时是柱子接头没拧紧(女生拧的),紧一下就好了,
