第2楼2009/05/14
电容耦合非接触电导检测(Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection, C4D)是近几年出现的一种新型电导检测技术,它彻底解决了接触电导检测存在的检测电极易污染、受被测系统高场强电压干扰等问题,已经成功的应用于毛细管电泳检测上,具有广泛的应用潜力。
图1,2,和3解释了非接触式电导测量的基本原理:
图 1. C4D使用一个发射电极向样品区发送一个高振幅高频率电磁信号。在接收电极上会出现一个相应的被削弱了的交流信号。
图 2. 所接收的信号大小受样品电导的影响。
图 3. 接收到的交流信号退卷积后将振幅转化为一种直流模拟电压信号,以便进行数据采集。
当被分析物离子进入到检测区域,会引起整个样品电导的微小变化。连续监测电导信号将会发现一系列的峰,峰面积(或峰高)与被分析物的浓度相关联。信号的处理与常规的色谱图一样。
C4D电极不直接与样品接触,因此电极与样品是电隔离的(理想用于电泳检测)。而且电极污垢容易清理。
由于毛细管电泳的被分析物绝大多数是离子型的,C4D系统可以作为一种“通用”检测方法应用于要求最小限度的样品制备的情况。非接触电导检测技术也可以与紫外-可见光吸收检测技术,或荧光检测技术平行使用。灵敏度与紫外-可见光吸收检测相媲美。
更多介绍请点击:http://www.edaq.com.cn/C4D-intro.html
