原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/01/12
if you test metals , you can use granite furnace, then you can ignore this digestion steps, and enter the sample directly.
秋月芙蓉
第2楼2011/01/12
LZ用多少温度消化,温度低了吧
第3楼2011/01/12
我们一般都消化处理。直接进样,有参考方法吗
1366418111
第4楼2011/01/14
点乙醇吧,好象是楼主好像发错地方了。
luoqinliang
第5楼2011/01/14
低一点温度
水星
第6楼2011/01/14
温度要低,时间要长
lilylau
第7楼2011/01/14
是用凯氏定氮瓶消化酱油,做重金属吗
abcdefghijkl123
第8楼2011/01/29
是的,酱油属于比较不好消化处理的样品
第9楼2011/01/29
会发泡,加入一点的硅油消泡剂试试
第10楼2011/01/30
请问你是测酱油中的总氮还是测其所含有的重金属如铅等啊
