微量元素水溶肥前处理
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问有没有做微量元素水溶肥里金属含量的,NY/T 1974里要求试样溶液制备时进行干过滤,但是我们的样品实际操作时候干过滤时在滤纸上有比较大的吸附,请教熟悉的老师这块就是正常的滤纸过滤有什么操作上的技巧吗?我们用定性滤纸,然后进行的抽滤操作。
  • ldgfive
    第1楼2019/02/28
    应助工程师
    干过滤
    相对于‘湿过滤’而言。
    干过滤就是用干滤纸,干漏斗,将溶液过滤,滤液收集于干燥容器中,
    干过滤均应弃去初滤液。
    干过滤均应弃去初滤液的原因:
    主要原因
    1 、干滤,滤液在经过滤纸时,滤纸会吸收部分水分,所以初滤液的实际浓度要高于其原浓度。
    其他原因
    1 、初滤液可以起到润洗承接容器的作用 。
    2、滤纸孔隙大,经过一段过滤后,滤纸孔被附着的滤渣所覆盖,孔隙变小,滤液也会更加澄清。
    3、滤纸本身加工不那么的精细,表面有一些可溶性的杂质,除去初滤也就是为了防止这些杂质进入溶液当中,保证溶液的纯度。
    第2楼2019/02/28
    干过滤时,滤液吸附是正常的,要把初滤液弃去。
  • sacifice
    第3楼2019/02/28
    初滤液已经弃去,而且弃去不少,大概有30-40ml。
    因为之前没有做过类似这块操作,所以请教过滤过程是否是正常理解的,是否有特殊操作。
    结果差异大概和我们产品特性有关,我们产品是nm级别的颗粒,和真正的水溶还是有区别,所以考虑吸附还是有思想准备的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:干过滤时,滤液吸附是正常的,要把初滤液弃去。
  • sacifice
    第4楼2019/02/28
    谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:干过滤
    相对于‘湿过滤’而言。
    干过滤均应弃去初滤液。
    干过滤均应弃去初滤液的原因:
    主要原因
    其他原因
  • sacifice
    第5楼2019/02/28
    请教一下用砂芯漏斗做过滤可不可以?
