红外光谱(IR)
wanttofly
第1楼2011/01/12
有水的羟基峰和C-H峰,二氧化碳是扣过头了理论上讲溴化钾和活性碳都是一条平线但是用压片法做固体粉末,羟基吸收峰总是有的,然后C-H稍微有点污染也会有一点。
fyrebecca
第2楼2011/01/12
水峰那么大,即使有N-H都被盖住了纯KBR几乎是一条直线,但如果不含杂质的话则有其他吸收而活性碳在1000以下好象是有两个小包峰的
feixiang3152
第3楼2011/01/12
纯溴化钾是一条直线,可是我都压了十几个溴化钾压片去测都不是直线,出来的谱图和我传的那张很相似,难道是我的溴化钾有问题?谢谢
第4楼2011/01/12
二氧化碳扣过头了,怎么做才能扣为零呢?分辨率设置为4时,还会出现那个峰,向下凸出,设置为8时就出现上面那种现象了,向上凸起。除了修改过分辨率,我就是按照仪器的指示进行操作的,
第5楼2011/01/13
CO2其实无所谓了,我一般就选中这个区间,把它拉成直线就好了,或者人为基线调整的时候拉平就是了
第6楼2011/01/13
两个原因, 溴化钾可能不纯; 或者是你的磨样和压样的装置被污染了
ghcily
第7楼2011/01/13
楼主的溴化钾确定是光谱纯的而不是分析纯或其他的。
slenna
第8楼2011/01/21
溴化钾在干燥一下,试试看!!!
