气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/12
柱温高的话,一般拖尾会小点。另外,请问样品的粘度如何?室温低,粘度大的样品进样时,有时候也有影响。
coffee8
第2楼2011/01/12
“测试样品色谱图拖尾的比较严重达6分钟左右”这句话不太明白???楼主用的是填充柱吗?
pengshaolin
第3楼2011/01/12
样品是普通溶剂,如酒精,异丙醇,柱温测试图谱就没有问题,是VB峰.GC是用毛细管色谱柱,色谱图峰形起点到结束会拖尾时间比较长而已,随着温度升高,结束峰时间会少,两分钟就落于基线点.
阿宝
第4楼2011/01/12
气温降低 怎么会影响峰型? 肯定是有其他因素,不是降温的原因。柱温 适当高点可以改善峰型,但是要注意分离度
luoqinliang
第5楼2011/01/12
拖尾峰,跟室温无关,是样品处理的问题或进样口污染,
付振江
第6楼2011/01/12
建议老化柱子和清洗分流衬管。
