食品常规理化分析
甘油粘度测试方法
haohaodexuexi
第1楼2011/01/12
还是不太明白怎么测出的粘度?
qingqingcao
第2楼2011/01/12
再发个 甘油 不同温度,浓度黏度表。
第3楼2011/01/12
就是通过转子的转动,和溶液的牛顿剪切力(说白了就是阻力吧)大小,通过传感器,显示在屏幕上。以上就是个SOP。实际测试起来很方便的。我再找下仪器使用说明。
第4楼2011/01/12
黏度仪器操作手册。按图索骥就可以了。
星星
第5楼2011/01/12
粘度测定操作很简单-有个问题?粘度计不同转子测定数据如何对接?
毛毛儿
第6楼2011/01/12
不同的转子代表什么意思?
第7楼2011/01/12
我尝试解答下。自己的理解。转子在我那台仪器里面分四种类型。最大的哪个转子象个锥子。如果测试黏度小的,则用最大的转子。这样相对阻力大些。反之,则用小的转子。在测试样品中,选择合适的转子和转速有必要。在测试面板显示中,有一个百分比。如果其百分比在10%—90%,则说明比较合适。不同转子如何对接,理论上我解答不出。但是实际上在设置中有显示。。比如说,不同转子上刻有1#,2#,3#,4 #,对应的仪器设置中 S61,S62……涵义。具体如何计算。我尚未去考虑过。
去年冬天
第8楼2011/01/12
转子的系数不一样。
第9楼2011/01/12
等你看到仪器就知道怎么操作了就是直接取一杯要测的样品放在仪器上按仪器的说明操作。
第10楼2011/01/12
这个不同的仪器的转子的系数是不一样的。说明书上有标明是多少的。比如我们的粘度计有4个转子系数分别是25 50 100 200测出来的数据乘系数就是最终值了
