【讨论】GBT21126-2007小麦粉中甲醛次硫酸氢钠的测定
  • 去年冬天
    2011/03/14
食品常规理化分析
  • 请教一下各位:
    GBT21126-2007小麦粉中甲醛次硫酸氢钠的测定中,配溶液所用水必须用高锰酸钾重蒸吗?不重蒸有什么影响?什么时间出峰?
  • 善良的鬼
    第1楼2011/03/19
    能上液相的纯化水就可以,一般在8分钟左右 好做
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/03/20
    同意楼上的观点
  • 我是风儿
    第4楼2017/01/14
    我们也都没有重蒸的
  • 栀子花开
    第5楼2017/01/24
    同意你的观点
    善良的鬼(ygw8) 发表:能上液相的纯化水就可以,一般在8分钟左右 好做
  • Insp_a92c88bc
    第6楼2018/07/16
    做甲醛次硫酸氢钠时空白值总是有峰面积,请指教,谢谢!
  • 栀子花开
    第7楼2018/07/31
    空白只是不加待测样品,提取和测定所使用的试剂与样品测定是一样的,这些试剂会对最终的数据造成一定的影响,因此才需要进行空白试验,并在样品结果中予以扣减进行校正
