【求助】GB/T 5009.37-2003食用油溶剂残留检测求教
  • 凯子蒸包子
    2011/01/12
气相色谱(GC)
  • 1. GB/T 5009.37-2003 食用油残留的检测为什么适用N-N-二甲基乙酰胺做本底,而不是食用油?
    2. 本人适用安捷伦7694E顶空,20ml顶空瓶,是否可依据方法所述加入比顶空瓶体积少1ml的N-N-二甲基乙酰胺?会不会造成进样的是液体而不是气体?
  • 阿宝
    第1楼2011/01/12
    顶空进样的时候溶剂选的是DMF吧? 平衡温度是多少?都需要测定哪几种溶剂?
  • coffee8
    第2楼2011/01/12
    刚才我看了一下标准
    并不像楼主说的那样呀
    你说的取“比顶空瓶体积少1ml的N-N-二甲基乙酰胺”那一步是在制作六号溶剂油的标准溶液!如下所示:
  • symmacros
    第3楼2011/01/12
    用N-N-二甲基乙酰胺做本底,而不是食用油。可能由于食用油很难找到背景很干净的油,另外后面也用DMA来配制六号溶剂标样,所以先要检验DMA有无背景干扰。
  • coffee8
    第4楼2011/01/12
    楼主仔细看看标准就应该不会有这样的疑虑了!!
    做标准曲线的时候还是用食用油做本底呀!!!
