您这个过程有点和农残检测中的步骤相似,如果没有猜错的话,您加入正己烷化振荡后,应该是除去正己烷的(农残检测中用此步来分离油脂)。
加入10mL饱和食盐水,再加入50mL水这样相当于加入的是不饱和盐水(农残检测中一般向乙腈中加入饱和食盐水),漏斗里的薄满一层应该是乙腈。因为如果正己烷在的话应该是正己烷层、乙腈层、盐水层的。
纸鸢(wkfei1128) 发表:先描述下实验过程:
称样后,加乙腈:水=7:3溶液匀浆提取,然后过滤至分液漏斗中,加正己烷震荡后,加入10mL饱和食盐水,再加入50mL水,震荡,分层完全后取上层,过滤、旋蒸后再处理。有次将下层放入分液漏斗中,发现一个问题,为何过一会后,下层的分液漏斗中上面还有薄薄的一层,是正己烷层吗?是没有分层完全吗?前提是:已经静置了2小时,当时看起来已经分层完全。
遇到这种情况应该怎么处理呢?
可能跟基质有关,因为有的样品就不会出现那样一层,可是面对同样的基质,样品和加标却出现了不同的状况,样品上面有一层,而加标却没有,这是为什么呢?
还有一些样品,如枸杞、可可粉等,匀浆过滤后会出现两层的溶液,下层颜色深些,量比较少,为什么会出现这种情呢?萃取过后,就会出现三层的状况,那中间一层颜色的较深的应该归入正己烷层还是乙腈层呢?应该怎么处理这种情况,为什么呢?
还有就是盐的问题,为何要先加饱和食盐水,加水,再震荡,这样的话,不就不能保证是饱和食盐水呢?如果不需要一定是饱和食盐水,为何不一次加入一定浓度的食盐水溶液呢?何必加两次?
不懂。。。
