【转帖】气相色谱的基本设备包括那几部分?
气相色谱(GC)
  • 一般的讲气相色谱仪的组成部分:
    (1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量
    (2)进样系统:包括进样器、汽化室(将液体样品瞬间汽化为蒸气)
    (3)分离系统:包括恒温控制装置(将多组分样品分离为单个)
    (4)检测系统:包括检测器,控温装置
    (5)记录系统:包括放大器、记录仪,或数据处理装置、工作站
    这五大系统的详细说明如下:(气路系统、进样系统、分离系统、控温系统以及检测和记录系统)
    1. 气路系统
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪具有一个让载气连续运行、管路密闭的气路系统。通过该系统,可以获得纯净的、流速稳定的载气。它的气密性、载气流速的稳定性以及测量流量的准确性,对色谱结果均有很大的影响,因此必须注意控制。
    常用的载气有氮气和氢气,也有用氦气、氩气和空气。载气的净化,需经过装有活性炭或分子筛的净化器,以除去载气中的水、氧等不利的杂质。流速的调节和稳定是通过减压阀、稳压阀和针形阀串联使用后达到。一般载气的变化程度<1%。
    2. 进样系统
    进样系统包括进样器和气化室两部分。进样系统的作用是将液体或固体试样,在进入色谱柱之前瞬间气化,然后快速定量地转入到色谱柱中。进样的大小,进样时间的长短,试样的气化速度等都会影响色谱的分离效果和分析结果的准确性和重现性。
    (1)进样器
    液体样品的进样一般采用微量注射器。
    气体样品的进样常用色谱仪本身配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀定量进样。
    (2)气化室
    为了让样品在气化室中瞬间气化而不分解,因此要求气化室热容量大,无催化效应。为了尽量减少柱前谱峰变宽,气化室的死体积应尽可能小。
    3. 分离系统
    分离系统由色谱柱组成。
    色谱柱主要有两类:填充柱和毛细管柱。
    (1)填充柱由不锈钢或玻璃材料制成,内装固定相,一般内径为2 ~ 4mm,长1 ~ 3 m。填充柱的形状有U型和螺旋型二种。
    (2)毛细管柱又叫空心柱,分为涂壁、多孔层和涂载体空心柱。空心毛细管柱材质为玻璃或石英。内径一般为0.2~ 0.5mm,长度30 ~300m,呈螺旋型。
    色谱柱的分离效果除与柱长、柱径和柱形有关外,还与所选用的固定相和柱填料的制备技术以及操作条件等许多因素有关。
    4. 控制温度系统
    温度直接影响色谱柱的选择分离、检测器的灵敏度和稳定性。控制温度主要制对色谱柱炉、气化室、检测室的温度控制。色谱柱的温度控制方式有恒温和程序升温二种。
    对于沸点范围很宽的混合物,一般采用程序升温法进行。程序升温指在一个分析周期内柱温随时间由低温向高温作线性或非线性变化,以达到用最短时间获得最佳分离的目的。
    5.检测和放大记录系统
    (1)检测系统
    根据检测原理的差别,气相色谱检测器可分为浓度型和质量型两类。
    浓度型检测器测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,即检测器的响应值正比于组分的浓度。如热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)。质量型检测器测量的是载气中所携带的样品进入检测器的速度变化,即检测器的响应信号正比于单位时间内组分进入检测器的质量。如氢焰离子化检测器(FID)和火焰光度检测器(FPD)。
    (2)记录系统
    记录系统是一种能自动记录由检测器输出的电信号的装置。
  • 阿宝
    第1楼2011/01/12
    螺旋型?不都是盘着呢吗?
  • happy水中月
    第2楼2011/01/12
    各个厂家的仪器不同,色谱柱形状也不同,毛细管和填充柱的形状也各不相同。
    阿宝(lpr20) 发表:空心毛细管柱材质为玻璃或石英。内径一般为0.2~ 0.5mm,长度30 ~300m,呈螺旋型。
    螺旋型?不都是盘着呢吗?
  • coffee8
    第3楼2011/01/12
    从一定意义上讲 就是成螺旋状盘着的 呵呵
    螺旋型?不都是盘着呢吗?
