原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/13
为什么一样呀?你的样品是如何处理的呢?
lingyi509
第2楼2011/01/13
样品空白怎么和标准空白一样了呢?难道样品不用经过前处理,可以直接测定的?
qlmkk
第3楼2011/01/13
你不会直接用标准空白当样品空白了吧?
水星
第4楼2011/01/13
一般为了省事用标准空白当样品空白,其实两者是不一样的
第5楼2011/01/13
标准空白是指配标准溶液(标准系列溶液)时“零”浓度的空白,或不添加标准物质的空白。样品空白指对不含待测物质的样品与实际样品同样的操作进行
xuanxuanbaobei
第6楼2011/01/13
我测食品添加剂中的铅,比如氧化锌中的铅,直接用标准溶液基质溶解上机测,标准空白和样品空白就一样了
jmcdcjyk
第7楼2011/01/13
不用前处理的样品,就可以吧。
gbluo324
第8楼2011/01/13
做标准样品考核时的样品空白与标准空白一致,其余情况样品空白不同于标准空白,需要经过消解过程,测定时为减少试剂、消解过程等误差,必须做与待测样品前处理方法完全一致的样品空白。
自由自在
第9楼2011/01/14
样品空白是与样品有一样处理方法的空白 样品空白很重要
wangjunyu
第10楼2011/01/25
如果是一样的就无所谓了
