E = h·v
第10楼2006/11/18
铁氰化钾用酸是洗不去的,用低浓度的NaOH就很容易洗掉了,我做完实验之后将吸样品和还原剂的吸管两条都放进硼氢化钾里面(有0.5%NaoH)清洗管路
测铅的酸度在1.5~2%左右比较合适,低于1.5%,铁氰化钾很容易生成蓝绿色沉淀,
小于1.5%或者高于2%之后,荧光强就降低(GB5009.12里面用1%的酸度似乎有问题),我用2%的酸度,放置几个小时都不会变色,而且测量效果较好
如果用湿消解法处理,在样品消解完毕后,加入2滴中性红指示剂(0.1%中性红 乙醇溶液,pH变色范围6.8~8.0),用氨水(1+1)调节pH至溶液从红色变成橙色即为中性
然后再根据定容体积 补加HCl至2%酸度(如定容100mL,则加入HCl(1+1)为4mL)
