【讨论】关于TVOC标线以及采样的问题
气体检测
  • 有的实验室做TVOC,最后的保留时间是40分钟,有的是45分钟,有的是50分钟,是不是只要采样回来分析的时间和标线的时间一致,就对结果没有影响,是吗
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 唐河
    第1楼2011/01/14
    是这样!用的是外标法分析,各组分的出峰时间在误差范围之内就可以了。
  • zhuge
    第2楼2011/01/14
    我说的不是出峰时间,而是分析样品的时间,做一个样品有没有规定说必须要在多少分钟以上
  • qxz520521
    第3楼2011/01/15
    52分钟以上 准确的应该是1小时多点
    标准曲线要31分钟以上才可以结束
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • yuhongliang
    第4楼2011/01/20
    这个标准上有规定的,按照标准执行就可以了。
  • 翠湖园
    第5楼2011/01/21
    楼主就是因为查不到标准才提问的,你这样子回答不具体哦。
    yuhongliang(yuhongliang) 发表:这个标准上有规定的,按照标准执行就可以了。
  • tsman
    第6楼2011/01/28
    50325标准上要求走完程序升温52MIN,除已知的9种组分其他未识别峰须按以甲苯计。保存30、40MIN,做曲线还可以,做样肯定不行。
  • KingDz
    第7楼2011/01/30
    这是从那来的数据? 没有具体时间要求吧!
    这取决于你色谱柱的型号和性能,载气流速等色谱分析条件.
    时间长短不重要,只要有良好的分离效果,达到分析目的就行.
    qxz520521(qxz520521) 发表:52分钟以上 准确的应该是1小时多点
    标准曲线要31分钟以上才可以结束
  • KingDz
    第8楼2011/01/30
    时间的长短取决于具体的色谱分析条件,每个实验室的分析条件不可能完全一致,比如色谱柱内径与长度的不同等等,只要能满足分析要求就行.
    你可以看看同一标物的保留时间,还可以做做重复性验证一下,
    zhuge(zhuge) 发表:有的实验室做TVOC,最后的保留时间是40分钟,有的是45分钟,有的是50分钟,是不是只要采样回来分析的时间和标线的时间一致,就对结果没有影响,是吗
  • biantao
    第9楼2011/02/15
