水泥标准养护箱采用先进的智能化温湿度控制系统,能准确地指令升温,降温和增湿等功能。广泛适用于各施工工地及科研、质检部门对水泥、混凝土试样进行强度,定型性凝结时间的标准养护工作。在操作水泥标准养护箱我们需要注意如下几点:
1、应将水泥标准养护箱置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。
2、水泥标准养护箱安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。
3、将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。
4、初始化时水泥标准养护箱已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。
5、将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,水泥标准养护箱自动进入工作状态。
资料收集来源于:http://www.hy1758.com/hongyuyiqi-Article-50020/,希望能帮到需要这份资料的人!
