【求助】气相手动进样怎么操作啊?
气相色谱(GC)
  • 用PE的气相,想买CTC自动进样器,但是PE的软件不能控制CTC。想知道手动进样能不能设置序列?我的设想是在CTC的控制面板上设置进样序列,在PE工作站设置进样口和柱升温等其他参数的序列,进样的时候就让自动进样器和工作站都开始,在进样口触发进样信号。不知道这个设想能不能成,请教高人指点?小弟不胜感激……
  • yzguo
    第1楼2011/01/13
    一般都有当自动进样器进样时,同时给GC启动信号的功能,
    你可以询问有关厂家。
    shiyaohui(shiyaohui) 发表:用PE的气相,想买CTC自动进样器,但是PE的软件不能控制CTC。想知道手动进样能不能设置序列?我的设想是在CTC的控制面板上设置进样序列,在PE工作站设置进样口和柱升温等其他参数的序列,进样的时候就让自动进样器和工作站都开始,在进样口触发进样信号。不知道这个设想能不能成,请教高人指点?小弟不胜感激……
  • qqqid
    第2楼2011/01/13
    仔细看一下气相和进样器的说明书,里面应该有电气接口的说明,按上面的方法接线就好了。
  • jianceyuan
    第3楼2011/01/14
    PE的自帶自動進樣器,可聯繫PE廠家給你安,自己安裝是什麼原因,PE的太貴嗎?
  • yuxingyu179
    第4楼2011/01/14
    可以,开始时先开气相,再开进样器。
  • 大师
    第5楼2011/01/14
    不是PE的太贵,是CTC的太好了。CTC是液体顶空集合在一起的,还可以升级到SPME和ITEX。
    deltaers(deltaers) 发表:PE的自帶自動進樣器,可聯繫PE廠家給你安,自己安裝是什麼原因,PE的太貴嗎?
  • 大师
    第6楼2011/01/14
    非常感谢……
    yuxingyu179(yuxingyu179) 发表:可以,开始时先开气相,再开进样器。
  • xdj0925
    第7楼2011/01/26
    这个是可以达到的,但是要把气相那边的序列建好,自动进样的样品位要和气相设定的进样位是相同的。
  • 星际小王子
    第8楼2011/01/28
    气相后面都有触发信号的接头,CTC的自动进样器可以与之相连。然后软件的话,CTC有自带的软件可以用。但是我一般都不太用,因为CTC的键盘直接可以控制,而且非常方便。
  • 157940672
    第9楼2011/01/28
    我有DRIVER,可以解决你的问题。需要的话可以站内联系我。
