ICP光谱
砂锅粥
第1楼2021/05/13
可以把软管先拆下来,然后测一下风口的排风量是否达标。
JOE HUI
第2楼2021/05/13
像varian700系列要求排风速度是6立方米/分钟,你可以使用风速计测试下,太快导致火焰不稳定,太低导致ICP散热困难,味道大等
oscar_2007
第3楼2021/05/13
应该找安装风机的供应商,首先你得拿风速仪测下风速,是否满足要求,这样供应商那边好沟通
第4楼2021/05/13
版友这种是全包起来,需要很好的控制抽风量,对等离子体有影响。 太大风速对尾焰切割不稳定,仪器精密度是有影响 ,我们实验室是悬在炬室上方那种
次元之暗面
第5楼2021/05/19
对于icp,一般选择悬空抽风,ICPMS才用这种包起来的方法
Dxhuang
第6楼2021/05/19
安装场地有风速的要求,整个风速计测一下就可以。不达标找风机厂家,或者实验室装修的单位检查一下。
光哥
第7楼2021/05/19
风机厂商。你用的是轴流风机而不是离心风机??轴流风机只要有一两个拐弯,很容易抽力不足
Seon
第8楼2021/05/19
是不是程序操作,炬室。
