【求助】求推荐质量好市场占有率大的车载气相色谱仪。
  • 铁甲骑兵
    2011/01/13
气相色谱(GC)
  • 求推荐质量好市场占有率大的车载气相色谱仪
    搞实验室建设,需要采购车载气相色谱仪(原本想买便携式的气相色谱仪,但是便携式的没有带FID检测器的)1台。用于现场空气样品的快速分析。
    要求:配备FID检测器,可用市售毛细柱,带有EPC(电子压力或流量控制系统),进样口可手动扎针就可以。
    求大家推荐品牌型号。
  • 铁甲骑兵
    第2楼2011/01/16
    再顶一下。没有人知道吗?
  • chengjingbao
    第3楼2011/01/16
    见过省环保所的依维柯达所用车载色谱,好像不是专用车载型的,而是架式色谱,固定在车内框架上,备有8升气瓶人,便携式多用2~4升的。建议你采用这个方式,应该可以。
    这种FID色谱,建议采用在线色谱的某些款式,如K4000这类的结构色谱应该足够了。
    这类色谱,分为两部分,主机部分、气体供应和净化部分。主机部分包括了取样、检测和数据处理,数字直接显示。若需要谱图,则需要使用一台笔记本读取数据,在平台上打印出来就行了。非常简单。
  • chengjingbao
    第4楼2011/01/16
    进样部分之类机弄通常是采用是阀进样,手动进样,只要在进样口稍加改装就OK了,或许厂家就能为你解决。
    车载就困难的是分析仪抗震性,解决了这点,其它就不会成为问题。
    便携色谱应是有的,我见过有人用过几种,可惜不是搞这行的,只是看一眼而已。
    EPC这块,在线色谱的控制系统,要远比离线色谱高级精密的多,这是在线控制的本行,应该没问题。
    其它,还有几款,如FID50等等。都是小,框架结构。体积与常规的大机箱的电脑主机差不多。如果出门检测是1人,就行了,带司机的话,更不成问题。
  • chengjingbao
    第5楼2011/01/16
    对了,你还要求市场点有率,有幸去空气分离现场看看,基本上都是这几种。
  • 铁甲骑兵
    第6楼2011/01/17
    非常感谢chengjingbao兄。
    我用过在线式的所谓气相色谱,比如我们就有一个baseline公司的S9000,但是只是个检测器,没有色谱柱,只有催化燃烧去除非甲烷功能,严格意义上不算气相色谱
    我想了解一些型号的,不过agilent等大公司没有这种类型,国产的又怕质量和售后问题,愁哇。
  • chengjingbao
    第7楼2011/01/17
    没有色谱柱的叫在线总碳分析仪,主要检测碳一至碳四类烃类物质;
    还有一种是在线色谱,不光可以作碳类,还可以作其它离线色谱能做的,它与离线色谱唯一不同的是,有信号远程输出,还有就是数据处理集成在色谱仪内.
    具体的型号我只玩过意大利奥特汀的FID50系列,加拿大的CA公司的K4000系列,柱子不同,检测器不同,阀不同,检测的物质就不同.
    这两款的特点是体积小,一个人就能轻松提走,缺点是必须架式安装.一般的面包车会供电显得高度不够,但大一些的就可以了,在车内做架,供电电压需要稳压处理..
    你的分析车设计,可参阅空中预警机的设计.这类设计主要是空间设计和抗震设计.
    铁甲骑兵(铁甲骑兵) 发表:非常感谢chengjingbao兄。
  • chengjingbao
    第8楼2011/01/17
    安捷伦做这类设计肯定不行,发展的方向就是不一致的.
    我介绍的这些品种,都是进口的,经过十年的市场验证,质量是有保证的,但寿命照你的用法,却很难保证用10年以上,5~8年是有保障的.
    FID50不清楚,K4000现在属于SERVOMEX旗下,大公司为思百洁,直管为仕富梅,我想就我与之打交道的情况看,应该没问题,但它所能提供的备件都是国外生产,有12周的供货期,这点是需要考虑的.
  • chengjingbao
    第9楼2011/01/17
    如果你还有问题,我给你支一招,就是将色谱做成推车式,柜式格局,2个人搬上搬下,1人就能推着走,所有的色谱装置全部固定在柜内,只要提供电源(这样可省去发电机组),一切就摆平了.
    包括车厢板也可设计成售货车形式等等.
    自己的事,自己发挥,其乐是无穷的!
  • 铁甲骑兵
    第10楼2011/01/18
    再次感谢chengjingbao。我们单位有一台改装的benz314的检测车,可以装备在车厢内的平台上。
    就您所接触的仪器型号,您觉得SERVOMEX的k4000性能比之agient的台式机差别大吗?
    FID50是意大利的吗?自从实验室买了一台意大利dani的热解析仪后,对意大利的产品实在没有啥信心了。
  • 铁甲骑兵
    第11楼2011/01/18
    咨询了仕富梅公司的专家,目前能够满足“EPC+毛细柱+FID”的色谱他们没有。
