气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/13
楼主用的温度程序是什么?甲醇和乙酸乙酯很好分离的,用DB-1分过,低温恒温很好分的
lisnc
第2楼2011/01/13
现在我用的条件是 进样口220度 分流比 20:1 进样体积1μL 柱流速2.5 , 柱温 40度保持5分钟 30度每分升到220 结束。还是分不开。乙酸乙酯和甲醇都是圆头峰还叠加在一起连带着乙醇... 流速1.5-3.5都试过,温度50也试过柱子是 hp-innowax ,30m ,0.25mm ,0.25μm
lyg638
第3楼2011/01/13
选用兰州化物所白酒分析专用色谱柱分析上述样品没问题!
coffee8
第4楼2011/01/13
hp-innowax柱子确实对乙酸乙酯和甲醇的分离不是非常的好不过不影响测定 可以分离
第5楼2011/01/27
谢谢各位给出帮助最后换成db-wax了 手头的innowax和ffap估计是以前进有机酸进的 柱效不行了。换成wax能凑合用了,又订购了一根ffap
第6楼2011/01/27
FFAP柱子确实比较娇气,使用过程中要注意温度不要太高,样品不要太脏
symmacros
第7楼2011/01/27
innowax柱子确实对乙酸乙酯和甲醇的分离不好,有时候可以分开,有时候就不行了,看运气了,这是这个柱子的缺点。
