其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/22
肯定有影响,最好单独接地。
第2楼2005/12/23
可以安装,最好接单独地线。
第3楼2005/12/23
输入如果是零和地共用的话绝对没有问题,但是输出(也就是仪器的线)一定要是单独接的地线.我曾经和内蒙古的一家公司装过电源,他们的输入线就是零地合一的.但是他们的ARL荧光分析仪是单独接的地线.也就是在墙上单独接了一根地线,然后把仪器的电源线的地线接在墙上的地线,火线和零线通过稳压电源的.
第4楼2007/07/02
我们公司的是单独接地的
