PHS-3C酸度仪具体操作方法~~~说明书丢了,9999999
分析化学
  • RE:紧急求救!PHS-3C酸度仪具体操作方法~~~
    大哥大姐。哪个知道 PHS-3C酸度仪具体操作方法的请回帖!!
    谢谢。。。。。或使用说明的。,。
    急!
  • 第1楼2005/12/22
    小鱼帮他转到相应的板块吧,这样会有利问题的解决,我马上要搬办公室,东西刚打好包,要不可能会有他要的资料~~
  • 第2楼2005/12/22
    以后什么仪器就去相应的版块,那里高手多,可以很快给你解决问题,
    boywy000大哥怎么有好地方呆了,爽啊!
    PS:希望你先去新手成长区看看.
  • 第3楼2005/12/23
    大哥..哪里可以找得到啊...帮帮忙,,,
    谢谢......
  • 第4楼2005/12/23
    pHS-3C 型精密酸度计
    (说明书)
    一 概述
    pHS-3C 型精密酸度计是一种实验室用的精密pH 测量仪器。也可以用铂电极和参比电
    极测量氧化还原电位(ORP)。因此,它在国民经济各部门中都可以得到广泛的应用。
    二 原理
    仪器由电极、高阻抗直流放大器、功能调节器(斜率和定位)、数字电压表和电源(DC/DC
    隔离电源)等组成。
    pH 指示电极、参比电极、被测试液组
    成测量电池。指示电极的电位随被测溶液的
    pH 值变化而变化,而参比电极的电位不随
    pH 值的变化而变化,它们符合能斯特方程
    中电位E 与离子活度之间的关系。本仪器采
    用零电位为pH7 的玻璃电极或复合电极。仪
    器设置了稳定的定位调节器和斜率调节器。
    前者是用来抵消测量电池的起始电位,使仪
    器的示值与溶液的实际pH 值相等;而后者
    通过调节放大器的灵敏度使pH 值整量化;
    外形图如照片所示。
    三 功能与技术指标
    1 测量范围:0-14pH;最小读数为0.01pH;mV:±0-1999mV, 最小读数为1mV。极性自动转
    换。
    2 测量精度:pH 为0.02±1 个字;mV 为0.2%满度值±1 个字。
    3 输入阻抗≥1×1012 欧。 4 消耗功率:小于6W。
    5 外形尺寸:170×125×55mm。 6 重量:小于1kg。
    7 工作条件:环境温度为5-45℃;相对湿度为小于85%。
    四 测量pH 时的使用方法
    (一)pH 值的测定
    1 在测定溶液pH 值时,将pH 电极、参比电极、和电源分别插入相应的插座中。将功能开
    关拨止pH 位置。
    2 仪器接通电源预热30 分钟(预热时间越长越稳定)后,将所有电极插入pH6.86 标准缓冲
    溶液(第一种)中,平衡一段时间(主要考虑电极电位的平衡),待遇读数稳定后,调节定位调
    节器,使仪器显示6.86。
    3 用蒸馏水冲洗电极并用吸水纸擦干后,插入pH4.01 标准缓冲溶液(第二种)中,待遇读数稳
    定后,调节斜率调节器,使仪器显示4.01。仪器就校正完毕。
    为了保证精度建议以上2、3 两个标定步骤重复一、二次。一旦仪器校正完毕,“定位”
    和“斜率”调节器不得有任何变动。
    4 用蒸馏水冲洗电极并用吸水纸擦干后,插入样品溶液中进行测量。
    若测定偏碱性的溶液时,应用pH6.86 标准缓冲溶液(第一种)和pH9.18 标准缓冲溶液(第
    二种)来校正仪器。
    为了保证pH 值的测量精度要求每次使用前必须用标准溶液加于校正。注意校正时标准
    溶液的温度与状态(静止还是流动)和被测液的温度与状态要应尽量一致。
    在使用过程中,遇到下列情况时仪器必须重新标定:①换用新电极;②“定位”或“斜
    率”调节器变动过。
    (二)mV 测定
    1 在测定溶液ORP(Eh)时,将铂电极和饱和甘汞电极和电源分别插入相应的插座中。
    2 将功能开关拨止mV 位置。
    3 将电极插入被测溶液中,即可进行测定。
    五 仪器的维护与注意事项
    1 仪器的输入端(包括玻璃电极插座与插头)必须保持干燥清洁。
    2 新玻璃pH 电极或长期干储存的电极,在使用前应在pH 浸泡液中浸泡24 小时后才能使用。
    pH 电极在停用时,就将电极的敏感部分浸泡在pH 浸泡液中。这对改善电极响应迟钝和延
    长电极寿命是非常有利的。
    2 pH 浸泡液的正确配制方法:取pH4.00 缓冲剂(250mL)包,溶于250mL 纯水中,再加
    入56 克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
    3 在使用复合电极时,溶液一定要超过电极头部的陶瓷孔。电极头部若沾污可用医用棉花
    轻擦。
    4 玻璃pH 电极和甘汞电极在使用时,必须注意内电极与球泡之间及参比电极内陶瓷蕊附
    近是否有气泡存在,如有必须除了。
    6 用标准溶液标定时,首先要保证标准缓冲溶液的精度,否则将引起严重的测量误差。标
    准溶液可自行配制,但最好用国家传递的标准缓冲溶液。
    7 忌用浓硫酸或铬酸洗液洗涤电极的敏感部分。不可在无水或脱水的液体(如四氯化碳、
    浓洒精)中浸泡电极。不可在碱性或氟化物的体系、粘土及其它胶体溶液中放置时间过
    长,以致响应迟钝。
    8 常温电极一般在5-60℃温度范围内使用。如果在低于5℃或高于60℃时使用,请分别选
    用特殊的低温电极或高温电极。
    附表 缓冲溶液的pH 值与温度关系的对照表
    000 000
    5 5
    11011
    单位:中科院南京土壤研究所技术服务中心
    地址:南京市北京东路73 号 邮编:210008
    电话:025-83356385 025-86881685
    溶液
    pH 0.05M 0.02M 0.01M
    温度 ℃ 邻-苯二甲酸氢钾 混合磷酸盐 四硼酸钠
    0 4.003 6.984 9.464
    5 3.999 6.951 9.395
    10 3.998 6.923 9.332
    15 3.999 6.900 9.276
    20 4.002 6.881 9.225
    25 4.008 6.865 9.180
    30 4.015 6.853 9.139
    35 4.024 6.844 9.102
    40 4.035 6.838 9.068
    45 4.047 6.834 9.038
    50 4.060 6.833 9.011
  • 第5楼2005/12/24
    非常感谢楼上的仁兄...
    谢谢.....
  • 第6楼2005/12/24
    再请教个问题~~~~~
    能用咸水蒸发出来的水当蒸馏水么?????
    请回帖!!!!!!!!
    请回帖!!!!!!!!
    请回帖!!!!!!!!
    谢谢........
  • 第7楼2005/12/24
    呵呵,是公司为了跟上形式发展,为我们部门新建了办公和试验大楼,这两天正在忙着整理文件什么的,有空欢迎到我的实验室来作客~~
    feixiong5134 发表:boywy000大哥怎么有好地方呆了,爽啊!
  • 第8楼2005/12/24
    【PDF】 pHS-3C型精密酸度计
    文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版
    (说明书) 一 概述 pHS-3C型精密酸度计是一种实验室用的精密pH测量仪器.也可以用铂电极和参比电 极测量氧化还原电位(ORP).因此,它在国民经济各部门中都可以得到广泛的应用. 二 原理 仪器由电极,高阻抗直流放大器,功能调节器(斜率...
    www.kew.cn/pHS-3Csiminsu(PDF).pdf 161K 2005-1-15
    pHS-3CsiminsuPDF
  • 第9楼2005/12/24
    我就记得上次在这BBS里看见过,果然..............
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/014975.shtml
    去下吧!!
    125886850 发表:RE:紧急求救!PHS-3C酸度仪具体操作方法~~~
    谢谢。。。。。或使用说明的。,。
    急!
  • 第10楼2005/12/24
    老兄, 你怎么和我一样粗心呢?我把盐雾实验机说明书丢了,现在没有标准表格用了
