【求助】怎么赶气泡呢?
  • 郁闷了。
    我的液相泵进气泡了。当流速设为0.1时,泵压从0.1慢慢跳至1.5,然后泵压又自动地从1,5跳至0.1。
    我排空了,在我的仪器上就是摁purge键。而且排空了很多次。
    我的流动相也是脱过气了。
    我已经把单向阀取下超声了一下。
    可是,泵压仍然是先升后降。很明显,还是有气泡。
    可是还有什么招可以排出气泡呢?
    请各位大侠指点指点。我好着急啊
  • 冰块
    第1楼2011/01/13
    泵进气泡一般会出现的是压力波动,应该不会造成显示流量上升的啊,实际测定流量可能出现波动但是也是偏低的。
    排气泡可以选择:purg、抽真空等,已经进入腔体的在线脱气应该就没有用了。你也可以尝试用脱气的异丙醇长时间回流体系,然后替换回流动相这个在一定程度上可以解决腔体进入气泡。
  • fff75
    第2楼2011/01/13
    泵后面的气泡purge是没用的,拆掉柱子,增大流速,冲整个管路,如果气泡太小冲不出来,可以再放些气泡进去,气泡大了就比较好冲。
  • 小丶风
    第3楼2011/01/13
    看看是不是吸滤头堵了啊?换个试试
  • zhufulina
    第4楼2011/01/13
    谢谢这位大侠!流量没有上升,就是泵压先上升再下降,再上升再下降。我想用异丙醇超声洗一下虑头,可是实验室暂时没有异丙醇了,我就想用稀硝酸洗一下虑头
    老僧不讲理了(burningsnow) 发表:泵进气泡一般会出现的是压力波动,应该不会造成显示流量上升的啊,实际测定流量可能出现波动但是也是偏低的。
  • zhufulina
    第5楼2011/01/13
    这是个好主意。保护柱也得拆掉吧?
    fff75(fff75) 发表:泵后面的气泡purge是没用的,拆掉柱子,增大流速,冲整个管路,如果气泡太小冲不出来,可以再放些气泡进去,气泡大了就比较好冲。
  • zhufulina
    第6楼2011/01/13
    我在用稀硝酸洗吸虑头,希望可以凑效。~~~~(>_<)~~~~
    小丶风(yujianlin) 发表:看看是不是吸滤头堵了啊?换个试试
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2011/01/13
    呵呵,梯度流速冲洗下管道吧
  • lanbing08
    第9楼2011/01/14
    同意~
  • avayf
    第10楼2011/01/14
    多用乙丙醇冲冲吧。
