气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/01/13
1 和自己手头的标品比照2 保留时间,很重要,但不绝对3 检索:永远都是参考。
xiaoxia917
第2楼2011/01/13
把样品和标准品进行对比,看看离子的丰度比。
miniflower
第3楼2011/01/13
萘的定性离子一般不取126要么是 128 127 129 要么是128 102 51 最好跟标准溶液比较,或者做加标
appleting2005
第4楼2011/01/13
谢谢老师的指点,我跟标准品对比了,因为柱子已经截过两次了,所以样品里的出峰时间稍微提前了0.1min左右。而标准品里有126这个碎片,而且只是稍微比51的小一点。请问,是不是应该判为不是呢?
第5楼2011/01/13
顺序写错了,我们这里是将128为定性离子,126、51是参考的。
阿宝
第6楼2011/01/13
检索的相似度有多少? 感觉不能确定就是萘
马克思的战友
第7楼2011/01/13
可以将数据文件发份上来看看。用AMDIS做下。
symmacros
第8楼2011/01/13
请问离子丰度比如何?与标样相符吗?
kila
第9楼2011/01/13
1. 特征碎片2. 丰度比3. 保留时间
第10楼2011/01/14
阿宝老师,我不知道怎么传TIC图,是直接截取屏幕的。你看看附件吧!
