fff75
第1楼2011/01/14
应该有影响,示差对温度还是非常敏感的吧,其实是物质的折光率随温度而变化的。
xydell
第2楼2011/01/14
不会有啥影响。 但是要注意柱子到检测器之间的管路稍微长一点,最好用不锈钢材质的,这样在进检测器之前流动相的温度会降下来。示差自己有设置的温度,会保持很好的一致性。
wintersnowg
第3楼2011/01/14
我做过,没什么影响,正如楼上所说,室温比较低的时候最好在柱温相内进柱子前最好能接一段管路1M左右吧 我感觉效果会好些。(因为室温和柱温差别比较大)
冰块
第4楼2011/01/14
据说基线会比较不稳定。
有水有渝
第5楼2011/01/14
柱温设置是为了分离需要,样品从色谱柱出来后可能就降到55度了,同时不知道示差检测器可以设置多高的温度。
神话
第6楼2011/01/15
示差用EMPOWER设置最高是50
阿三
第7楼2011/01/15
应该影响不大的
