夏天的雪
第1楼2017/04/01
之前都是选择“平衡色谱柱”功能走程序,但是这走的数据没法保留下来。有没有不需要样品,直接走程序而且能保留数据的方法
有雨的夜
第2楼2017/04/01
如果不设置瓶号,就不会抓瓶子,相当于空白,数据也会被保存下来
sunny阳
第3楼2017/04/01
平时,放个空瓶子
第4楼2017/04/02
好像进样模式下是必须要设置瓶号的
第5楼2017/04/02
试过这个方法,但是前几分钟基线好像会有一个波动
飘殇
第6楼2017/04/02
貌似有个选择进样类型,进“标准样”。
flyaway
第7楼2017/04/02
好几个办法,例如进样体积为0
cdl1568
第8楼2017/04/04
选择功能,进直接标准品或进直接样品,就可以实现了
第9楼2017/04/05
好的,试一下,这样设置不需要进样品吗
chacha_6
第10楼2017/04/05
设置进直接标准品,默认就是走空针了,瓶位和进样体积随便填
