水质检测
vn013vn013
第1楼2011/01/13
空白就是这么高的,吸光度最高我做的大概也是0.8左右,只是我不明白为什么,你酚的含量为什么都是整的。不是该标定酚的储备液算出浓度么?
viphuang
第2楼2011/01/14
呵呵,贮备液不是我自己配啊,那多难配啊,本来苯酚就是结晶,玻璃棒都会断,配了自己还要标定,我贮备液是买的啊溶度就是1g/L,厂家标定好了的! 你说你吸光度也达到0.8,你看我后面几个溶度的。。。吸光度都有1以上了
第3楼2011/01/14
怎么没人来看看啊,55555555555555555
小不董
第4楼2011/01/14
我都好久没做过挥发酚了。蒸馏的时候调节正确pH了吗?看你的数据还是很好,使用比色皿是几厘米的?如果吸光度太大,可以考虑使用光程小一点的。
水星
第5楼2011/01/15
一般我们用1cm的比色皿,测出的值都很小啊,没有楼主这么大的吸光值哦
今明后
第6楼2011/01/15
结果做得还是理想的。
第7楼2011/01/16
新的标准方法上要求2CM的比色皿啊
xywenzhu
第8楼2011/01/16
我们做酚的曲线时,敲标样,是不蒸的,而且直比的空白一般都在0.020左右。出现高值,如果不是去离子水净化不够,那么问题可能出在4氨基安替比林身上。直比是很好做的一条曲线,我自己每月都会做,而且曲线r值都是0.9999。这个只要细心,一般都没有问题的最难做的要数萃取方法,萃取的误差非常之大,自己都觉得没信心在做下去了,做萃取,我的建议是,工具的选择非常的重要,我们化验室的分液漏斗密封性非常差,总是漏液,所以曲线经常做出来r值将够三个9。最好一个分液漏斗对应一个比色皿,
chemistryren
第9楼2011/01/21
后面几个点的吸光度太大了,超过1了.建议在0.7以下.
chenluo8712
第10楼2011/01/28
我混乱了。。。没看到兰州的吸光度高于0.8啊?
