气质联用(GCMS)
miniflower
第1楼2011/01/13
进样口的温度对谱图的影响应该不会很大的,这两个温度检测出来的谱图肯定是差不多想想进样口的温度跟 哪些有关就知道要选择哪个温度了,
dahua1981
第2楼2011/01/13
进样口的温度设置主要为了使分析物充分汽化,只要充分汽化高了就没有必要了
lxx5052
第3楼2011/01/13
那我就还是用250度吧
原天
第4楼2011/01/13
6P,选280的丰度会比250的高点。你试下做个加标,先点样品复杂点的。看看250在复杂样品溶液里气华怎样。
symmacros
第5楼2011/01/13
根据6P的性质,280度会比250度好点。
第6楼2011/01/14
我做的是17P,但是用的MS专用柱先在GC/FID上检测的,领导让先用GC测一下,还没用气质做呢,之前用液相做过17P,效果不是很理想。
lucia_J
第7楼2011/01/14
我曾经测试过进样口温度设为280和300度,发现温度高一点,出来的基线会低很多,请教安捷伦培训的老师,他建议用300度,可以减少对柱子的污染。
第8楼2011/01/14
可是我感觉要是温度低一点的话就是没汽化完全,那也应该被吹走了吧,怎么会污染到柱子呢?
七宝
第9楼2011/01/15
这个我觉得还是要看看你的前处理试剂是什么试剂来决定。个人觉得280度的结果要稳定一点。
