毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2011/01/17
楼主问的什么意思?36位盘?
worldearth
第2楼2011/01/18
用大的Reservoir Tray分析样品时,走的基线不稳定,而且还容易将Y的主板烧坏。我第一天、第二天用了之后,那个Y主板就坏了,只能请维修工程师上门换板
cpudaxiao
第3楼2011/01/18
你的板是说的轨道下边的两个定位板,只要不漏的话 ,一般不会烧吧
第4楼2011/01/18
应该不容易烧的,是不是哪里操作有误,工程师有没有说注意事项?
poplar_yang
第5楼2011/01/20
贝克曼CE的Reservoir Tray is not stable technically
第6楼2011/01/27
依我看,应该是我将那个大的样品盘仍在水里面清洗啦,只是擦干,一用上加高压就烧坏啦
heguang
第7楼2011/01/28
可能与经常拆换buffer tray有关系,如果装不稳的话,顶上去的时候瞬间电压比较高,有可能烧掉。
