【求助】0.1%的磷酸和乙腈基线的问题
  • 0.1%的磷酸和乙腈走梯度
    A相 B相
    0.1%的磷酸 乙腈
    0min 70 30
    25min 25 75
    50min 25 75
    吸收波长228nm 用的是C18的柱子
    走溶剂的时候在25min到35min之间会出现一些峰,不是很高,但是比较担心会对有关物质有影响
    换了台仪器和柱子走孔针后也差不多,各位老师有没有办法把基线走的更平稳点
    比如:往乙腈里面加点0.1%磷酸 或者 往磷酸里面加点乙腈
    先谢谢大家了
  • 阿三
    第1楼2011/01/13
    那酸度岂不增加了 得考虑柱子的耐受
  • 冰块
    第2楼2011/01/14
    溶剂预混和可以降低在混合器中产生气泡的可能,可以尝试使用的
  • 有水有渝
    第3楼2011/01/14
    楼主发个图上来看看。去搜索一下有没有标准图谱可以做对比。
