省部重点实验室
第1楼2011/01/14
通往SCI的shortcut(二):如何找到idea
话说回来,idea是个谁?我勒个去,这货不是虚无缥缈,这货不是触不可及,这货是可以想得到的(参考文献:平田的世界)
对于初学者来说,找到一个idea并不是要求你去学习爱迪生,搞一个电灯出来,而是如果能做到像郭德纲那样由跺一下脚就能打开楼道里面的声控灯,联想到抽人嘴巴也能打开声控灯,这样就行了。
如何找idea方面,曾经看过以前几位战友的帖子,具体忘了是什么题目了,非常实用。这里我把我的体会写出来,如有雷同,纯属巧合。可以从几个方面入手呢?我总结如下:
1.部位:
⑴ 大牛的做法:发现某基因在肝癌组织中表达增高,并有很多机制;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的文章,茅塞顿开,查文献后,确定在乳腺癌中尚无人涉及,苦思冥想之下,SCI处女作出炉:某基因在乳腺癌组织中表达增高。
注:全身器官那么多,你只要看文献比较及时,比较多,不太晚,总能找到合适的方向。
2.药物:⑴ 大牛的做法:发现辛伐他汀有某种作用;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的
章,联想到了阿托伐他汀,于是SCI处女作出炉:阿托伐他汀有某种作用。
注:同一类的药物有那么多种,你完全可以换一种药物拿来做一下试试。
3.机制:⑴ 大牛的做法:发现某基因具有抗氧化应激的作用;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的文章,此起彼伏,浮想联翩。联想到氧化应激在好多疾病的病理机制中都发挥作用,比如糖尿病肾病、糖尿病神经病变等等,于是SCI处女作出炉:某基因在糖尿病肾病中的作用。
注:应该说这种基于作用机制的创新是相对来说比较高级一点的,需要看好多文献,有一定的专业基础知识,但是这样做出来的文章就是有很大的创新了,发表起来也比较容易。
4.上下游基因:⑴ 大牛的做法:发现A基因具有某种作用;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的文章以后,联想到A基因的上游或下游基因是B基因,会不会也有这种作用,于是SCI处女作出炉:B基因具有某种作用。
注:这种创新其实也需要一定的知识基础,但相对于机制来说简单一点。
5.家族基因或者相同作用的基因:
⑴ 大牛的做法:发现某种药物对于TNF-α产生影响;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的文章以后,联想到IL-6以及CRP都是炎症因子,有可能这种药物对IL-6以及CRP也有影响,于是SCI处女作出炉:某种药物对于IL-6以及CRP产生影响。
注:有相同作用的基因有好多,你总能找到你的最爱,呵呵。
6.种属:
⑴ 大牛的做法:发现某基因在小鼠身上有作用;
⑵ 非牛人的做法:拜读了大牛的文章以后,拿大鼠、斑马鱼、马、蛇、猪等做实验,于是SCI处女作出炉:某基因对于某种动物也有影响。
注:这种创新在国内用的不太多,我看国外好多人拿斑马鱼、蛇和猪什么的做实验动物。
有了idea以后,最后说一下设计课题的事。注意一点:不要把实验设计得过广,广的话往往意味着肤浅,除非你的人力跟物力都很充足,这就另当别论了。其实要发表SCI,只要在一点上面做得稍微有一点深度就行了。这方面不少中国研究生喜欢用一个实验来证明N个结论,老外喜欢用N个实验来证明一个结论。尝试着用一个或几个简单的实验来证明一个结论,这就足够了。
省部重点实验室
第2楼2011/01/14
通往SCI的shortcut(三):如何写作
写作说白了就是讲故事,要把故事讲的圆满,讲的有头有尾。至于结局是王子与公主终于过上了快乐幸福的生活,还是狼最后真的来了,这个由你的文章内容决定。
1. 模仿:刚开始的时候可以模仿别人的文章,模仿别人的结构和语句。我们小时候写作文也不是买好多作文范文模仿嘛,一个道理。刚开始模仿,写得多了,就会有自己的思路了。所谓熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟,就是这个道理。可以学习一下使用Google scholar的功能,比较好用。但是不能一直停留在这个阶段,要逐步有自己的思路,逐渐地形成自己的一套写作风格。血汗工厂是原始积累的必须,但是也不能一辈子就靠这个了,必须进行产业升级。
2. 结构:这个是非常重要的,其实我觉得这个方面是由写中文文章的水平决定的,也就是说语文学得好不好。结构上尤其是introduction和discussion部分,要做到承上启下,一环扣一环。因为结构这东西,润色语言的公司是不管的,必须自己好好把握。可不能让审稿人读完你的文章,不知所云,一声叹息:神马都是浮云;又或者暴跳如雷,大喝一声“too simple, sometimes naive”,这样你的文章离game over就不远矣。
3. 语言:我觉得这个方面是受自己英语水平所限,如果自己的英语不是很出色的话,倒是没有太大关系,可以找相关的润色语言的公司,来帮忙修改语言。有人提出公司要价太高,其实也有好多公司的润色水平不错,而且要价很低的,基本一篇文章也就是花500块钱左右。这个我就不方便说出公司名字了,可以自己到百度搜索(好像记得小木虫上面也有)。总体来说,最好还是找人修改一下,毕竟英语不是咱们的第一语言。
4. 文章写好以后,修改一下,可以放一周左右,再修改一下。因为刚开始写SCI文章基本是至少要花1个月时间的,已经形成思维定势了,刚写完的时候进行修改是基本看不出文章的不妥之处了。放一段时间以后,再看一遍,你也许会发现好多以前没注意的语法错误或者不合适的地方。
5.图表也是要注意简洁,这个很重要,这也可以学习一下好杂志的文章是怎么做的图表。不要总是想着把自己的所有内容都写进文章里面,要权衡一下把所有的data都放进去,是不是会妨碍文章的总体布局。
6. 多修改几遍,尤其是那种低级的拼写错误和语法错误,这会给审稿人一种非常不好的感觉,他会认为作者很不认真,进而影响到对于文章的印象。我给别人的文章审稿的时候就是这样,看到文章里面好多拼写错误的,印象分就明显降低了。当然你可以找公司润色,来避免这一问题。
省部重点实验室
第3楼2011/01/14
通往SCI的shortcut(四):如何投稿
文章写好了,进入投稿阶段了。
1. 挑选杂志:刚开始选SCI杂志的时候,往往容易陷入两个误区:一是年文章量多的杂志,二是专业杂志。其实年文章量多的杂志并不意味着好发,相反,一些年文章量只有几十篇的杂志也并不意味着难发。再就是刚开始投稿最好不要选择专业杂志,因为那些审稿人都是行家,所谓眼睫毛都是空的,他熟知这一领域,所以能从鸡蛋里面挑出骨头来,或者能从骨头里面挑出鸡蛋也说不定。相对来说,选择综合类杂志的话,因为编辑挑选的审稿人不一定是这一领域的专家,他不一定熟悉这篇文章的内容,相对来说提的问题不会太多,不会太深,就比较容易发表。
2. 审稿周期:一般在投稿前都很关心这个问题。可以先到园子里面搜索一下,看有没有相关杂志的帖子,看一下有没有人投过该杂志。也可以下载该杂志近期的文章,一般文章里都有received 和accepted的时间,就可以大致推断出审稿周期了。当然也有少数杂志的文章里面没有这两个时间,那就只好从年文章量和发表周期来大致判断了。
3. 挑选审稿人:这个完全可以从自己文章的参考文献里面找,但是也要注意两点:一是不要找大牛人,二是不要找研究结果跟自己相反的人。原因我就不说了,大家应该比较清楚,就去选择跟自己研究结果比较类似的人就行。另外注意一点,投稿的时候一般都会要求推荐审稿人,所以第一次投稿的时候,选好审稿人以后,把审稿人的名字和邮箱保存下来,以备拒稿后,下一次投稿的时候用。
4. 刚开始投稿的时候,肯定不清楚投稿流程,也不知道诸如coverletter、running title之类的都是神马玩意。这个不要紧,在园子里面搜索一下就知道了。
5. 成功投稿以后,就等消息吧。通常来说,半个月之内,nonews is good news,如果半个月内有了decision的消息,十之***是reject。
6. 投稿之前就要有屡败屡战的心理准备,reject了就重新选择杂志,重新投稿,总会找到一个接受的杂志的,所谓“失败是成功他娘”嘛。
