fff75
第1楼2011/01/14
用的是单泵还是双泵?或者说是单通道还是多通道?
avayf
第2楼2011/01/14
小流速,多冲冲,小流速直接过夜好了。
x_m_ch
第3楼2011/01/14
我觉得还是多冲,多平衡。同意楼上意见,直接过夜吧。
pengsky
第4楼2011/01/14
如果因为系统脏而引起的压力波动单纯用甲醇冲洗系统效果不会很理想,我的做法是:第一:卸下柱子;第二:先用超纯水冲洗系统2~4h;第三:用色谱级甲醇冲洗系统2~44h;第四:用10%异丙醇冲洗系统2~4h;第五:用超纯水冲洗系统2~4h;最后用色谱级甲醇冲洗系统2~4h。冲洗过程流速建议变动,从低到高,再从高到低,系统基本上可以冲洗干净。
1818
第5楼2011/01/14
波动不是很大,应该不是大问题!!可能是有汽泡所致
冰块
第6楼2011/01/14
泵压不稳一般可能是单向阀污染和泵内进入气泡,大流速冲洗有时并不能完全解决问题,对于单向阀污染最好的办法是直接超声单向阀。有气泡可以抽气减压排气泡或者用脱气的异丙醇回流,个人感觉后者效果较好。
wsy18
第7楼2011/01/14
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
zhufulina
第8楼2011/01/15
O(∩_∩)O哈哈~ 多谢各位大侠!
〓猪哥哥〓
第9楼2011/01/19
做完实验,不需要用5ml/min流速甲醇冲洗仪器,流速大冲洗仪器管路,引入气泡可能性会更大。
