![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我用60m X 0.25 X 0.25柱,氦气40度,1分,3度/min升温至所以峰出完,苯和乙醇恰可以分开,但很近挨着。WAX柱对这两张物质的分离很差,很难分开,我这根安捷伦的柱子也是碰巧分开,看了别的数据多数情况下不能分离,既是使用厚膜柱子也不行。这是WAX的缺点。
seo_0401(seo_0401) 发表:30m的柱子 流速1ml/min 温度升温程序为 50度保持2min 以2度/min 升到66度保持1min
我主要是做8个物质的残留检测 其他的都可以分开 就是在苯这边有干扰啊
