紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/01/15
波长多少?紫外的话,那就看看氘灯是不是寿命到了, 再调一下光路。
ppy88
第2楼2011/01/15
谢谢祥子,波长紫外和可见都试过了,都一样,还是显示0E,但调零和100都正常,有时还显示-3.01字样。
第3楼2011/01/15
-3.01应该也是说没什么能量了吧。吸光度?紫外和可见都这样啊?你的样品的吸光度范围是多少?样品室里看光斑,怎么样?明亮吗?应该比较明亮才行,不然你得调接下灯和反光镜的位置。
第4楼2011/01/15
另外,0E是代表能量不足还是其他什么?
第5楼2011/01/15
光斑还行,白纸上为方形的光斑,看得挺清楚。各个波长都可以。刚试了下,空白吸光度为0,偶尔在OE和0之间变动,但基本可以稳定为0。但样品放进去从0.5开始不挺跳动减小,最后竟变为0,什么原因啊
第6楼2011/01/15
预热了吗?0E是没能量吗?你预热上半个小时看看吧。
第7楼2011/01/15
预热了,OE是代表超过浓度范围,这台仪器最大吸光度只能测到2。现在变成在OE和数据之间跳来跳去。做实验真杯具~~~~~
第8楼2011/01/15
超过浓度范围,就是说检测不到光了。比较麻烦,要拆开来看看
tutm
第9楼2011/01/16
可能是光路有点偏了吧
beidou11
第10楼2011/01/17
把仪器调到透过率那一功能上,看看显示的是不是OE,一般OE是OVER的简写,是溢出的意思,把比色杯里放蒸馏水再测一下,紫外区记得用石英的杯子,如果用水测正常的话建议换个宽光程的杯子再试试
