【讨论】请教:易炭化物样品测试相关问题?
  • shuangleiii
    2011/01/16
分析化学
  • 易炭化物检测方法问题
    有哪位兄弟姐妹做过易炭化物试验的,这个试验最容易出现的问题也是最关键的问题有哪些?(如温度、试剂浓度等有没有特殊的要求),每每做平行试验结果都不是很理想。
  • zengzhengce163
    第1楼2011/01/16
    温度和硫酸浓度很关键,因为样品加入硫酸时产生大量的 热使温度升高,所以要分次慢慢加入
  • shuangleiii
    第2楼2011/01/16
    食品添加剂-柠檬酸中的易炭化物检测,请教大家!!
  • 水星
    第3楼2011/01/16
    这个帖子我好像已在别的斑块回复
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/01/30
    这个项目没有检测过
  • 魅力星光
    第5楼2011/01/30
    能不能说说你的实验经过!
    让大家分析!
