第7楼2004/10/10
如果是区带电泳的话,用压力进样比较。如果将样品溶于水中进样的话,由于水与缓冲液(缓冲液的电导肯定比水要大)的电导相差较大,可以形成样品堆积作用,使你的检测更灵敏,这在很多文献中也被用来提高灵敏度。它的缺点主要就是需要样品有一定的浓度,太低的话不能通过增加进样时间来弥补,会显著降低分离度。
电动进样主要是用于凝胶毛细管电泳,因为凝胶有一定脆性,用压力进样会破坏柱床。它的缺点主要就是由进样歧视。
进样时间原则上应当保证进样长度不超过整根柱子的1-2%,如果用的是压力进样的话,需要根据柱子的内径来判断,柱子越粗,压力越小,同样进样压力下样品区带越长,因此应当减少进样时间。这都需要根据样品的浓度及其摩尔吸光系数来判断,最好做个平行实验比较一下。
