wccd
第1楼2011/01/16
谱线的带宽:
每条光谱线都倾向延伸在一段频率范围内,而不是单一的频率(即它有一个非零的带宽),另外他的中心也许也从中心波长转移至有名无实的波长中心。有一些原因可以导致频率带宽和位移,这些原因可以区分为两种主要的带宽类型 - 由于本身的情况和由于外在的情况。属于本身情况带宽的,可以归结于散发元素所在的区域内,通常小到足以确保局部热力平衡。外在情况的带宽,来自于光子穿越到达观测者的路径上所造成的光谱辐射分布变化的结果。它可能是彼此相距很远的距离,和某些数量的辐射,综合在一起造成的结果。
由本身作用的带宽
yushushi
第6楼2011/01/18
成像需要两个条件,第一个是物,,第二个是成像光路。光学当中说的“物”实际上是指“发光体”的发光点。入射狭缝在这个光路当中只是一个“虚拟的物”,因为他本身并不是发光体,从他身上发出的光不是由他本身产生的(你把你的荧光光源关了,入射狭缝仍然在,但是光没有了。这个说法就好像某个物体虽然存在,,但是如果屋子里是黑的,这个物体本身不是发光体,那么咱们的眼睛当中虽然有精密的光路,仍然看不到东西。归根结底,这里想说的是一个根本的观点,我们能够看到东西,是因为有光,光路可以对光起到分离、筛选、成像的作用,但是前提是“有光”。而光是哪来的呢?光本身作为一种辐射能,“其产生是由原子跃迁”引起的。而你调整入射狭缝的宽窄,实际上是在对“物的形状和大小”进行调节,但是如果说改变入射狭缝的宽窄可以影响光源发光本身的性质,那无疑是一个笑话。
