【试验箱普及】之紫外老化试验箱
  • 紫外老化试验箱
    产品用途:紫外恒温试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
    内形尺寸D×W×H 450×1170×500mm
    一、 技术参数:
    1、温度范围:RT+10℃~70℃
    2、温度波动度:≤±1℃
    3、温度均匀度:≤±2℃
    4、灯管中间距离:35mm
    5、样品与灯管距离:50~300mm上下可调
    6、灯管功率:40W/支
    7、辐照度范围:<50W/㎡
    8、紫外波长:280nm~400nm
    9、时间设定范围:0~9999小时
    10、电源要求:AC220(±10%)V/50HZ 三相五线制
    二、箱体材质:
    1、外壳采用A3钢板喷塑处理;
    2、内胆采用SUS不锈钢板;
    3、箱盖采用A3钢板喷塑处理;
    4、在工作室顶部共安装4支UV系列紫外灯管;
    5、加热方式为钛合金高速加热,升温快,温度分布均匀;
    6、箱盖为单向推拉式,开闭轻松自如;
    7、试验箱底部采用高品质可固定式脚垫;
  • 工农兵
    第1楼2011/01/16
    三、加热系统:
      1、采用U型钛合金高速加温电热管;
      2、完全独立系统,不影响试验及控制线路;
      3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
      4、具有加热系统的防超温功能;
    四、电路控制系统:
      1、智能型ZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪,控制精度±0.1℃;
      2、温度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
      3、触控式设定、数位及直接显示;
      4、具有P.I.D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
      5、光照控制的时间可在一千小时内任意设置;
      6、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
      7、法国“施耐德”元器件;
      8、飞利浦整流器和启辉器(保证每次开机均可点亮紫外灯);
  • 工农兵
    第2楼2011/01/16
    五、光源:
      1、光源采用4支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在试验箱的顶部;
      2、符合试验标准灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近;
      3、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的4支灯管中每隔3周由一支新灯管替换一支旧灯管,更换方式将3#灯管去除,2#灯管移到3#的位置,1#灯管移到2#的位置,4#灯管移到1#的位置,在4#灯管的位置安装1支新灯管。这样紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量,国产灯管有效使用寿命在500~700小时,进口灯管有效使用寿命在1600~1800小时;
    六、安全防护装置:
      1、防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害;
      2、箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却;
      七、设备使用条件:
      1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
      2、环境湿度:≤85%;
      3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
      八、符合标准:参照GB16776-2005现行老化试验标准制造
  • 工农兵
    第3楼2011/01/16
    紫外老化试验机注意事项
    1、紫外老化试验机运行过程中,注意要保持充足的水源;
      2、在紫外老化试验机试验期间应尽量减少开启箱门的时间;
      3、工作室内的传感装置勿遭受强力碰击;
      4、非专职操作人员不得操作;
      5、设备出现故障自己无法排除时,请找相关人员,不要私自拆装;
      6、紫外老化试验机长时间停止不用,再次使用须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动设备。
      7、建议操作人员配带防护目镜及护套,因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线
    (接触时间应<1min)。
  • 工农兵
    第4楼2011/01/16
    紫外老化试验机的保养
    紫外老化试验机是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验机的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:
      为了使紫外老化试验机更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
      1、如果紫外老化试验机处在非工作情况下,应保持其干燥,断开电源。
      2、试验后将试验机里面的水排掉,擦干工作室及箱体。
      3、用完后,记得将塑料外罩上,避免粉尘侵入,如有粉尘,应及时清除。
    紫外老化试验机的结构
      1、紫外老化试验机的箱体外壳材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
      2、内胆材料:进口SUS不锈钢板
      3、箱盖材料:进口SUS不锈钢板喷塑处理。
      4、紫外老化试验机在工作室的两边共安装8支UV-B的紫外灯管
      5、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀
      6、紫外老化试验机的箱盖为双向翻盖式,开闭轻松自如
      7、内胆水位自动补水
      8、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成。
      9、试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮
      10、紫外老化试验机排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水
      11、试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行
  • yuduoling
    第5楼2011/01/16
    还没有用过呢。期待用用。
  • 水星
    第6楼2011/01/16
    什么叫老化试验箱
  • 阿迈
    第7楼2011/01/19
    一般用于测试耐黄变性能的吧。不叫什么老化的。
  • 阿迈
    第8楼2011/01/28
    还有一种模拟太阳光的耐黄变试验箱。
