分析化学
魅力星光
第1楼2011/01/18
如果样品有色但不太深,可以另取一份水样,以2ML丙酮代替显色剂,其他步骤相同,水样测得的吸光度扣除此色度校正吸光度后再计算!
第2楼2011/01/18
对浑浊和色度教深,一般都用锌盐沉淀分离法进行预处理!还要用滤纸过滤!
xing-xing
第3楼2011/01/18
过虑后再做啊
abzh99312
第4楼2011/01/18
没啥好建议,只能建议你起码把加标回收做好,如果做不好很大一部分问题应该在使用者。要么说说你怎么做的,看有人能帮你分析问题出在哪么。
caolinkoko
第5楼2011/01/20
先鋅鹽沉淀雜質,過濾。空白也同樣處理。
abcdefghijkl123
第6楼2011/01/30
过0.45微米的滤膜后再测定试试看
xiaoyi888
第7楼2011/02/16
精密度不高的话,应该是别的方面的原因吧,你说的应该是准确度不高吧,精密度一般和机器等因素有关。
lirunzhou_008
第8楼2011/02/16
学习一下啊!
