生物质谱
省部重点实验室
第1楼2011/01/17
检测蛋白质含量的方法zhege这个有好多 百度一搜 一大把关键是 对应的含量测定 还有 比较粗略的 精细的 测定方法另外 还有根据 氨基酸的种类 含量相对应的 检测蛋白质含量的方法
第2楼2011/01/17
三聚氰胺 的 检测方法 现在也有很多有慢的 有快速的方法的 便捷 也有差别 \(^o^)/~
lucia_J
第3楼2011/01/17
是不是可以预言三聚氰胺很快就要从奶粉中消失了呢?很期待……
去年冬天
第4楼2011/01/17
我们最常用的就是凯氏定氮法
zjchen3189
第5楼2011/01/18
我们最常用的就是凯氏定氮法偶尔用比色法 但是都测定时N。
田7
第6楼2011/01/18
还有个甲醛法
第7楼2011/01/19
甲醛法?有标准吗?可否上传过来看看?
frappuccino
第8楼2011/01/27
蛋白质定量没有很难啊。直接测液质就行啊。别看文献上的瞎掰同位素标定,直接测就行。很简单。
maldiguy
第9楼2011/02/10
对这个讨论很感兴趣做生物的,一般检测蛋白含量都用Brandford之类的方法,但这只检测蛋白总量,不知道每种蛋白的含量另一方面,现在牛奶里面除了蛋白或者三聚氰胺(增加N含量),还有很多抗生素的。这些抗生素太容易检测出来,所有就在里面添加某些酶(也是蛋白),这些酶可以降解抗生素。这是最可怕的地方
monod
第10楼2011/02/28
印象里也有用酶标法做的。
