气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/17
所有峰都是倒峰,可以试试把检测器信号线极性给翻转一下
sungang_825
第2楼2011/01/17
所有峰都是倒峰,可以试试把检测器信号线极性给翻转一下的确所有的峰都为倒峰6820的自己没有接过怕搞坏了
shuibingyuan
第3楼2011/01/17
你进个空气看,是正还是反峰?
第4楼2011/01/17
氧含量高 没敢进
第5楼2011/01/17
只是个信号线的极性,没事的对仪器没有伤害
chengjingbao
第6楼2011/01/18
应该是极性反的缘故,有同类机型折版友,麻烦作个更改极性的图解给他好吗?版面会酬谢您的!
sdjnqcx
第7楼2011/01/18
不敢动信号线那就动柱子吧,你应该是用了两根柱子吧?把两根柱子互换,然后再进样试试
fan_wenyu
第8楼2011/01/19
倒相了,没有什么问题,主要是TCD的参比信号高于测量信号.
第9楼2011/01/20
问题已解决,就如各位老师所说,是TCD信号的极性接反了。
第10楼2011/01/20
各位大侠用HP-PLOT/Q柱子与TCD检测器配合使用检测液体中的硫含量,样品油溶液,沸点在200℃,有谁做过类似的样品,可否传上操作条件。同时还想问一下这样的样品对HP-PLOT/Q柱子伤害大不大?
