气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/09/03
没稳定,一般开机后3-4小时能稳定做样。如果时间长了还是漂就报修吧。
Mrwang
第2楼2019/09/03
检查是否漏气 ECD多久未用
dadgoh
第3楼2019/09/03
未稳定,需长时间开机直至基线平稳。
zyl3367898
第4楼2019/09/03
有漏气的地方先检查进样垫,再检查衬管,检查色谱柱两端的石墨垫。
PAEs
第5楼2019/09/04
开机后让仪器多稳定会
qqqid
第6楼2019/09/04
老化一下。
