FID做氯苯类化合物
  • Ins_967d1764
    2024/05/10
气相色谱(GC)
  • 第一次进标准使用液,峰形还好,第二次进样,不知道为何出了两个峰,求解答??
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/05/10
    两次进样间隔多久
    第2楼2024/05/10
    从图上来看,一是衬管污染了,二是有漏气,三是色谱柱失效了,四是标液要现配,不要停留时间长。
  • 绿树之林
    第3楼2024/05/11
    你这是自动进样还是手动进样,感觉重复进样了,简单来说连续重复进样两次,检查进样针、衬垫、衬管,看看是不是哪个出问题了。
    第4楼2024/05/11
    如果是连续进样,不会差这么多,可能是漏气引起的。检查进样垫、衬管上的O型圈、色谱柱上的石墨垫是否破损。
