农残检测
雾非雾
第1楼2011/01/18
不会,要注意防止暴沸。
coffee8
第2楼2011/01/18
深有体会,曾经遇到过暴沸的情况不能一下子将转速提很高慢慢的加速
lijin79833313
第3楼2011/01/18
可以调的,但要注意观察,慢慢调,注意冷却效率。
我在故我思
第4楼2011/01/18
楼主,您好!单从旋转浓缩的角度来看,影响浓缩速率的因素有水浴温度、旋转的速度及角度的。会不会对目标物造成损失需根据目标物的性质,实验可以通过回收率来验证。
第5楼2011/01/18
您也可以先把蒸发瓶提离水面,然后加速,然后再把蒸发瓶沉入水浴中,尤其是在夏天,如果在水浴里调大旋转速度极易导致溶液暴沸。
默笙
第6楼2011/01/18
嗯,谢谢,现在是冬天,暴沸倒没有出现,就是水浴锅里的水有很大波动,然后就从6档调至5档了
第7楼2011/01/18
嗯,是的,其实是偷懒想走捷径了,在发这个问题之前,想过从科学角度来讲是可以做个回收率,这样就可以说明问题了。谢谢~
bigsea110
第8楼2011/01/19
应该没有影响,主要是氮气和蒸发温度有影响。。。
第9楼2011/01/19
氮气?氮气怎么影响的~
