农残检测
Insm_9f955e29
第1楼2020/03/22
补充,求助各位专家:两种物质都是三个9以上含量,但需进厂检测其含量
第2楼2020/03/22
现在测出来结果与已知用到的配比例有差异,两者不是按配溶液时比例,有2%左右差异
MMYG
第3楼2020/03/22
常量检测?不在本版讨论范围
chun29
第4楼2020/03/23
你是需要检测固体和液体的比例,还是要分别检测固体和液体的纯度。
hejiahuan
第5楼2020/03/23
不同的物质,响应因子是不一样的。假如两个物质都要定量的话,可以使用校正面积归一法来定量。如果只是需要定量固体物质的量,可以通过扣除液体组分来定量。
第6楼2020/03/24
谢谢,检测两种物质纯度,用气相色谱,
第7楼2020/03/24
已知两种物质都是3个99、9以上,要检测出报告
avih1981
第8楼2020/12/24
校正面积归一法来定量校正因子一般在气相色谱的专业手册中可以查到。一般的归一化法,是不对各组分响应值进行校正,认为每种组分在检测器上的响应是相同的,这样计算一些响应相近的组分是可以的
