【分享】离心机选购和维护使用及故障排除
  • 去年冬天
    2011/01/18
常用设备综合讨论
  •  如何选购实验室离心机
      离心机广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。七十年代后,台式离心机得到长足发展,由于台式离心机结构简单、造价低、体积小,很快成为实验室的常规仪器,国内外知名离心机厂商几乎都生产台式离心机,如近年来在我国比较活跃的德国Heraeus、eppendorf、Slgma、Hettlch、He。ie,法国的Jouan,美国的Beckman、Sorvall、IEC,日本的Hitachi、Kubota。SANYO/MSE等,国内的上海天美生化仪器设备有限公司、北京医用离心机厂、北京路科顺科技发展有限公司、上海安亭科学仪器厂、湖南仪器仪表总厂离心机厂、图门离心机厂等。
      离心机是集多学科、多项技术于一体的高科技产品,厂家和产品众多,所以选型时应多方考察。首先应根据应用需要确定机型,如转头、转速、容量、温度等,一般高速不宜做低速,专用不宜做通用,通用离心机兼顾高速和低速、大容量和微量离心机的特点,可配多种转头,因而深受科研实验室的欢迎,但价格偏高。机型确定后,还应进一步考察产品的技术数据、技术性能、可维修性、安全性。稳定可靠性。安全标准、价格、造型和外观等因素,以下是几点关干选型的建议:
      (1)无碳刷电机优于直流电机烟;
      (2)微机控制优于分立元件控制;
      (3)控制和显示样品的温度比控制和显示腔体温度更实用;
      (4)转速和温度的精度高比低好;
      (5)安全措施越完善越好;
      (6)标准认证项目越多越好;
      (7)自动化程序高比低好;
      (8)功能多比少好;
      (9)转头选配范围宽比窄好;
      (10)升降加速度快比慢好。机型确定后,转头不宜多买,因为转头的寿命受离心次数和时间的限制,再者转头很贵,所以主要考虑选购三五年常用的转头。厂家的售后服务也是考察的主要因素,离心机检修技术性很强,不仅是检修问题,而且还涉及质量和安全问题,按要求离心机大修或涉及安全部件检修后,应及时计量,如不平衡传感、转速和温度精度、电气安全及电磁兼容性等,此点应提醒用户特别注意。
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/18
      经多年的研究,离心机和离心技术仍在不断的发展和完善,无碳刷电机、多功能、自动化、微机控制、注重安全和标准、提高转头质量和种类仍是今后台式离心机的发展方向。众多离心机争奇斗艳,群雄割据,产品的质量、技术性能、售后服务和价格等仍是厂商和用户关注的焦点。
      普通实验室离心机的使用维护及故障排除
      离心机是利用离心力对混合溶液进行快速分离的专门设备,它的用途十分广泛,如在生化研究中对所研究的对象,如:生物细胞、病毒、血清。蛋白等有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体等样品进行分离、浓缩、提取等制备工作.其中以普通的离心机(转数在4000~5000r/min)最常见.下面就简要介绍普通离心机为例的维护修理.
      普通离心机由电动机、转盘、调速器。套管、底座等组成,其中电动机是轻载时转速高,但随着负载的增加转速则会下降。
      1使用及维护
      (l)在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面).
      (2)使用时机壳要接地线.
      (3)使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置.
      (4)在打开开关调速旋扭应指在“0”位.
      (5)在打开开关调速旋扭开到最大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡.
      (6)使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖.
      (7)使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修.
      (8)应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即 换. (9)电动机的轴承应定期加注润滑脂.
  • 去年冬天
    第2楼2011/01/18
      2常见故障的排除
      (l)通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱.如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线.如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊.如是线圈内部断路则只能重绕线圈.
      (2)电动机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承.如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂.检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨.如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈.
      (3)震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在.固定机器的螺帽松动.如有则固紧.检查轴承是否损坏或弯曲.如有则更换轴承.机器外罩变形或位置不正确发生摩擦.如有则对其进行调整.
      (4)天冷时低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住.开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油.
      (5)整流子与电刷之间间隙太大:检查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂纸打磨.如问题是电刷与整流子接触不良.如果接触不良则用细砂纸将其部位打磨,重新调整电刷与整流子之间的配合.电刷质量不合格.如是故障则只能更换电刷.如以上无问题,则检查磁场线圈是否有局部短路或通地或是转子线圈有局部短路或断路,如以上情况无论出现哪一个都得重绕磁场线圈或是重绕转子线圈
  • yuduoling
    第3楼2011/01/18
    这个要好好学学。特别是常见故障的排除,会用到
  • It`s me
    第4楼2011/01/22
    安全可靠很重要。
  • ghcily
    第5楼2011/01/22
    无碳刷的原理是什么?
