常用设备综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/17
终馏点的温度想差很大可能是外部环境所影响的,昼夜温差大,你的保温效果低而导致的
zwbbachelor
第2楼2007/11/17
这种情况我也遇到过,我是用的GB 255-88 石油产品馏程测定方法进行测试,在对低沸点物质如甲醇,丙酮测试时,如果蒸馏速度过快,就会使最后的读数高出10度以上, 建议你用点耐心,将蒸馏速度放慢,控制在2ml/min试一下,虽然标准规定速度<5ml/min都可以,但具体到这些物质时恐怕还得放慢一点, 水温和环境温度也会对结果造成影响,高了都会使结果偏大,建议都控制好,或通过对比试验找到影响的关系. 以上是我使用GB 255-88 石油产品馏程测定方法的一些经验,供你参考.
乾坤
第3楼2007/11/19
谢谢楼上两位.
bpzcx
第4楼2009/06/24
我也碰到过第二种问题,不知如何解决
windblues
第5楼2012/11/12
楼主,你们买的哪个厂家的仪器啊
